La forma è determinata da molti sopracciglia. Colpisce come il tuo volto sarebbe stato percepito dagli altri - sia amichevole e adatto allo o cattivi, aggressivi. Inoltre, dalla forma adatta, lunghezza e spessore dipende l'intera immagine, e le sopracciglia, troppo, c'è una moda e tendenze calde. Come scegliere una forma sopracciglio combinare questo preferenze di scelta e idee su comfort con le tendenze della moda e l'armonia di stile?
Forme naturali e la sua correzione
Prima si presta attenzione alle tendenze, sopracciglia celebrità preferite e di emulare, guardare la forma delle sopracciglia, che hanno per natura. Questo non significa che non può essere corretto - è possibile, e persino necessario - ma è necessario modificare le sopracciglia nativi, sulla base delle tendenze e tenendo conto della particolare forma del viso.
Regole generali per correggere la forma del sopracciglio semplice e naturale. Sopracciglia spiumatura di larghezza dovrebbero essere principalmente sul lato inferiore, l'alto solo rari peli in eccesso eliminando, o si possono disturbare la forma naturale. È importante non solo la larghezza, ma anche la lunghezza del sopracciglio, che dovrebbe essere pienamente in armonia con le caratteristiche facciali e la sua pienezza. Se le sopracciglia sono abbastanza a lungo, non solo creare un effetto deprimente sul tuo viso, ma anche rendere sproporzionato.
La lunghezza delle sopracciglia - importante categoria
Sopracciglia corte, la cui lunghezza non va oltre l'angolo esterno dell'occhio, possono rendere le palpebre gonfie visivi e la fronte - stretto. Se sopracciglia pizzico fortemente alla base, la fronte e il ponte sembreranno più larghe e gli occhi - divaricate. È vero che è facile determinare la lunghezza delle sopracciglia. Prendete una penna e posizionarla in posizione verticale in un ala del naso. Il luogo dove attraversa la fronte è un punto fisso della base. Poi, come in possesso di una matita all'ala naso, spostarlo in modo che attraversava punto dell'angolo esterno dell'occhio. Il luogo dove attraversa il sopracciglio è il punto in cui esso può finire. Non fare le sopracciglia sono troppo corti o troppo lunghi, a meno che non si sta andando per una festa di carnevale a tema.
Bending sopracciglia - di fare o non fare
Sopracciglia Frattura fa un modo speciale, dona al viso un "sapore", carattere, personalità. Morbida curva a gomito naturale o più drammatica rende la faccia più femminile, attraente, per cui è così ansioso di trovare coloro che non sono dotato di una pausa naturale dalla natura. Devo sottolineare che? Se c'è una possibilità - certo. Devo disegnare se le sopracciglia più allungata - non sempre.
Pereuserdstvuya flessione, le donne fanno un tragico errore. Disegnato a matita o mano tatuaggio del padrone, le sopracciglia rotti aspetto innaturale, fare la faccia e l'immagine di tutta la volgare. Questo è particolarmente vero forma delle sopracciglia quando piegatura comincia a formare quasi alla base.
Se le sopracciglia sono sufficientemente ampi per correggerli piegare, tirare fuori un po 'di capelli in più dalla zona inferiore delle sopracciglia, un po' di affilatura. Dal punto di curva formata sopracciglio dovrebbe gradualmente diradamento. Se le sopracciglia arrotondate naturalmente, non è necessario fare curva a gomito artificiale, questo renderà il volto dolce della preda.
Correzione di sopracciglio-tipo persona
Tipo di viso, i lineamenti, la forma degli occhi, palpebre - tutto questo deve essere preso in considerazione al momento di scegliere la forma delle sopracciglia di auto-correzione, o se si decide di fare un tatuaggio.
Sopracciglia folte larghe sono adatti per una vasta persone con grandi caratteristiche e zigomi pronunciati. Guance piene di solito sono dissonanti con le sopracciglia, il suo volto si gira un paio di accenti. Se si dispone di guance paffute e il mento, la forma delle sopracciglia dovrebbero essere più aggraziato.
Sopracciglia sottili stati a lungo in modo, quindi è impossibile tirare con forza - non dipingere una sola persona.
Inoltre, è non necessario sopracciglia sottili, quando le palpebre gonfie, che apparirà gonfio. Moderatamente sopracciglia sottili sono adatti per le donne con visi minuti ei piccoli occhi.
Occhi ravvicinati possono essere resi visivamente più armonioso, se leggermente ampliare il ponte di linea, strappando i peli su di esso. Le punte delle sopracciglia, se sono brevi, è necessario leggermente matita Docherty. La correzione sopracciglia stesso schema
Sopracciglio - Spessore numero in edicola
necessità per le donne con facce a forma di pera, dove la stretta fronte bassa adiacente alla parte larga inferiore del viso.
Imparare dalle stelle
Donne famose possono servire come un ottimo esempio per coloro che dubitano della correttezza della loro forma sopracciglia e ha bisogno di ispirazione.
Titolare della forma classica sopracciglio ideale è considerata Angelina Jolie, le sopracciglia non sono scuri e in largo, che non ha il volto con labbra carnose volgari.
Megan Fox e le sue voraci sopracciglia scure sono diventati sinonimo non solo per i suoi fan. Tatuaggio master di un anno fa le sopracciglia per clienti come attrice americana. Tale opzione radicale è solo bruna suggestivo adatto.
Megan Fox
Cara Delevingne
Bionde recentemente ispirato immagini moda modella inglese Cara Cara Delevingne che unisce ampi folte sopracciglia scure, a volte anche senza un accenno di una curva, con i capelli biondi
Capelli: struttura, caratteristiche di crescita e sviluppo
. Questo è davvero possibile, e sembra molto elegante, se si osservano alcune semplici regole. In primo luogo, questa forma delle sopracciglia è buona, se è autentica, non è disegnato con una matita o trucco permanente
Tattoo - Dangerous Beauty
. E 'necessario regolare leggermente sbattuto fuori strappando i capelli dalla linea corretta anche. In secondo luogo, è desiderabile colorare sopracciglia in combinazione con le radici dei capelli, così l'evidenziazione o moda Ombre diventa una scelta eccellente per tali coloranti sopracciglia.
Articoli Correlati
Sopracciglia moda - non troppo portato via
Sopracciglio del tatuaggio - Ambulanza per gli errori della natura
Come schiarire le sopracciglia a pochi passi alla perfezione
- Rossetto rosso per brune: l'obiettivo principale di trucco
- 4 modi per applicare tonalità di colore per
Come scegliere la forma delle sopracciglia: La bellezza ha sorpreso curve
